http://www.uujj.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=396&page=24 가족의 이야기로 가득 채운 곳, 재미있는 집 > HOUSE | 전원주택을 꿈꾸는 월간 전원속의 내집
작성자 전원속의내집
댓글 0건 조회 29,135회 작성일 16-09-20 09:47
조용한 골목길을 따라 걷다 보면, 심상치 않은 외관의 집 한 채와 마주하게 된다. 집을 짓기 위해 많은 준비를 해온 건축주와 그의 바람을 재미있는 요소들로 풀어낸 건축가가 만나 완성한 집이다.
취재 김연정  사진 황효철
▲ 주택의 정면은 또 하나의 집을 품은 듯한 모습이다.
◀ 계단을 중심으로 공간의 변화가 느껴지는 내부  ▶ 위에서 바라본 주택의 모습
창원 재미있는 집은 말 그대로 그 시작부터 재미있다. 건축주는 처음 설계를 의뢰하며 70쪽이 넘는 집짓기 관련 보고서를 만들어서 손에 들고 나타났다. 표지엔 <재미있는 집>이라고 적혀 있었고. 내지엔 대지 정보와 함께 어떤 집을 생각하는지에 대한 가족의 의견이 비교적 상세하게 정리되어 있었다. 심지어 집 내부에 어떤 스피커를 사용하는지도 포함되어 있었다. 그리고 쑥스러운 표정으로 이제 막 배우면서 그린 것이라며 스케치업으로 작업한 삼차원 이미지의 가설계안도 보여주었다. 꽤 명성 있는 전기과학자인 건축주는 1층을 자신의 실험실과 겸해 밴드 연주자인 아들과 함께 기타를 연습하고 공연하는 장소로 사용하길 원했고, 주거공간은 2층으로 올리면서 다락과 옥상 데크의 위치까지 지정했다. 욕실을 제외한 모든 공간은 닫히지 않는 오픈 공간으로 실험실 겸 연습실의 천장 높이는 4.5m 이상이 되어야 했다.
대지위치 : 경남 창원시
지역지구 : 제1종 전용주거지역
대지면적 : 275.3㎡(83.2평)
건물규모 : 지상 2층 + 다락
건축면적 : 129.18㎡(39평)
연면적 : 231.4㎡(70평, 다락 3평 별도)
건폐율 : 47%
용적률 : 84%
구조재 : 철근콘크리트구조 + 경량목구조(지붕)
외부마감 : 점토 벽돌(고벽돌), 스터코 뿜칠 마감, 24㎜ 복층유리, 컬러강판
최고높이 : 9m
주차대수 : 지상 2대
감리 : 설계자
설계담당 : 최병용, 장근용, 노서영
시공 : 코에코 하우징
조경 : ㈜어울림 조경
설계 : UTAA 건축사사무소(김창균) 02-556-6903 www.utaa.co.kr
◀ 곳곳에 반 개구 쌓기로 벽돌을 시공해 내·외부 빛을 조절한다.  ▶ 돌출된 거실로 인해 생긴 쉼터 구간은 가로 풍경을 풍부하게 해준다.
▲ 실험실 겸 연습실은 반지하 방식으로 계획하여 천장고를 충분히 확보하였다.
집이 들어설 창원 사림동은 지구단위계획구역으로 집의 최고 높이를 9m로 제한하고 있다. 천장고 4.5m가 넘는 1층에, 2층 및 다락을 더할 경우 9m를 훌쩍 넘기게 되어 모든 계획을 처음부터 다시 시작해야 했다. 우선 실험실 겸 연습실은 1.2m 아래로 내려가는 반지하 방식으로 계획하여 천장고를 확보하였고, 거실은 현관 상부에 중층으로 독립되도록 배치해서 경사 모양의 지붕으로 계획하였다. 그리고 주방과 식당은 거실에서 다시 60㎝ 올라가도록 하고 서쪽으로 안방, 욕실, 게스트룸, 다락 계단을 일렬로 배치하면서 커다란 목재 미닫이문으로 필요에 따라 열고 닫을 수 있도록 하였다. 1층 대공간을 위해 주요 구조는 철근콘크리트구조로 했으며, 지붕은 정확한 형태와 단열을 위해 목구조를 사용하였다.
▲ 플라잉 요가를 위한 해먹과 목재문, 브릿지 등 집은 재미있는 요소로 가득하다.
▲ 주방과 식당은 거실에서 다시 60㎝ 올라가도록 배치했다.
◀ 한지로 마감한 미닫이문으로 포인트를 주었다.  ▶ 박공지붕 덕분에 생긴 아늑한 다락 공간
◀ 목재 미닫이문은 필요에 따라 열고 닫을 수 있다.  ▶ 주거공간은 2층으로 올려 가족의 프라이버시를 고려했다.
경사 모양의 지붕으로 외부를 향해 돌출된 거실은 골목길에서 집의 표정을 만드는 동시에 하부는 잠시 비와 햇빛을 피할 수 있는 쉼터 역할을 한다. 그늘 쉼터 구간은 벽돌을 반 개구 쌓기로 시공해서 가로 풍경을 풍부하게 하고 내·외부 빛을 조절하게 했다. 마당은 별도의 대문과 담장 없이 개방감을 부여하고 현관은 낮은 스크린 월로 프라이버시를 확보하였다. 집 전체는 외부에서 마당과 1층을 지나 옥상까지 계단을 따라 마치 골목길을 걸어가는 느낌으로 구성해서 이동에 따른 공간의 변화와 함께 재미를 느끼도록 하였다. 집 안 곳곳은 건축주가 직접 만든 각종 전등, 선장실, 경사 책꽂이, 플라잉 요가를 위한 해먹, 계단, 장바구니와 무거운 짐을 위한 미니 리프트, 각종 수납장, 한지문, 목재문, 브릿지, 다락, 천창과 옥상 데크까지 재미있는 요소로 가득하며 모든 구성은 시원한 공간 속에서 격의 없이 자유롭게 연결된다.
창원 재미있는 집은 건축주만의 독특한 이야기와 바람이 건축가의 공간 아이디어를 통해 실현된 집이다. 전체적인 모양새는 소박하게 유지하면서 공간 곳곳은 가족의 이야기로 가득 채우고자 하였다. 더불어 동네 안에 열림과 리듬을 부여하고 부지 주변의 다양한 장면들과 만날 수 있어 예상치 못한 풍성함을 가지게 된다. 앞으로 이웃을 배려하는 가족의 마음씨를 담아 더 행복하고 따뜻한 ‘재미있는 집’이 되길 바란다. <_ 김창균>
건축가 김창균
서울시립대학교 건축공학과 및 동대학원을 졸업하고, 2009년 UTAA건축을 개소하였다. 2011년 젊은건축가상과 2013년 농촌건축대전 본상(보성주택), 목조건축대상(UOS 휴게Hole)을 수상하였고, 현재 서울시 공공건축가로 활동 중이다. 저서로는 <집짓기 바이블>과 <집_집짓기 전 꼭 알아야 할 모든 것>이 있다. 주요작품 포천 피노키오예술체험공간, 서울시립대학교 정문, 과천과학관 감각놀이터, 상상어린이공원 화장실, 보성주택, 갈라파고스주택, 사이마당집, 평상집, M_House, 팔랑개비집, 서교동 BNB사옥, 판교 블랙박스, 동대문어린이도서관 외 다수
2016-09-20 09:42
  • 작성 : 전원속의내집
  • 제목 : 자연을 벗 삼아 살다, 민오헌
  • 날짜 : 16.09.23
  • 작성 : 전원속의내집
  • 제목 : 공간을 바꾸는 작은 집 Holiday Home in Sarzeau
  • 날짜 : 16.09.13
