http://www.uujj.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=396&page=24 해외주택 / 일과 생활이 조화를 이룬 Stripe House > HOUSE | 전원주택을 꿈꾸는 월간 전원속의 내집
작성자 전원속의내집
댓글 0건 조회 23,423회 작성일 15-06-08 16:10
진정 아름다운 집은 무엇인가? 가족의 취향과 삶과 실용성이라는 삼박자가 조화롭게 어우러질 때, 그 집은 머물고 싶은 아름다운 집이 된다. 한 가족의 일상을 고려해 지은 주택에서 그 해답을 찾아본다.
취재 김연정  사진 Marcel van Burg(www.primabeeld.nl)
▲ 작업공간을 포함한 3층 규모의 주택, 깔끔한 큐브 모양으로 디자인되었다.
▲ 주택은 대지의 북쪽과 서쪽이 보행자용 도로와 접한 길모퉁이에 위치한다.
집안으로 진입하는 통로이자 아웃도어 룸으로 기능하는 작은 정원  ▶ 외벽에 큰 창을 설치하여 늘 밝은 빛이 들어오고 인상적인 전망을 제공한다.
Stripe House는 네덜란드의 역사 도시, 레이던(Leiden) 시내 중심가 근처에 위치한 크지 않은 면적의 다목적 주택이다. 주택의 이름은 석고(Plaster) 외벽에 깊이 새겨진 가로 줄무늬에서 영감을 받아 지어졌다.
주택이 위치한 95㎡의 대지는 삼면이 공용 공간으로 제한되어 있다. 부지 동쪽에는 소형 공원이 인접해 있고, 북쪽과 서쪽은 보행자용 도로와 접해 있다. 이러한 도시 개념으로 인해 가족의 프라이버시 보호, 야외 공간 활용 및 외부와의 관계성 등에 대한 구체적인 해결안이 요구되었다. 제한된 크기의 사이트임에도 불구하고, 입구가 있는 건물의 서쪽에 정원을 조성했다. 그리고 공공구역과 개인영역을 구분하기 위해 외벽을 연장한 담을 설치하였다. 이 정원은 공공구역과 전용구역 사이의 중간적 성격을 지닌 공간으로, 집안으로 진입하는 통로이자 아웃도어 룸(Outdoor room)으로 기능한다.
집은 세 개 층으로 이루어진 큐브 형태로 설계되었다. 1층에 넉넉한 작업 공간을 확보하고, 주방, 식당과 거실이 통합된 2층, 침실로 이루어진 3층 등 각 층마다 특정한 기능의 공간을 배치했다. 그리고 욕실, 세탁실, 화장실, 계단 등과 같은 부대시설은 칸막이벽으로 분리시켜 한쪽에 모아두었다. 특히, 건물의 북측 정면을 따라 놓인 보이드 공간은 이 주택의 포인트라 할 수 있다. 2층의 주방 상부를 좁고 길게 처리해 2층과 3층 사이를 시각적으로 연결하였고, 이를 통해 공간감은 극대화되며 중이층 구조가 주는 웅장함도 느낄 수 있게 배려했다. 또한 상단에 있는 대형창은 풍부한 자연광을 제공함과 동시에 인상적이고 시적인 하늘 풍경을 제공한다.
▲ 2
층의 주방 상부를 좁고 길게 보이드 처리하여, 2층과 3층 사이를 시각적으로 연결하였다.
대지위치 :  Leiden, Netherlands
미장공사 :  Mulder Afbouw - Maarten Mulder
구조설계 :  IMD Raadgevende Ingenieurs BV, Rotterdam
시공 :  Verbeij Bouw, Boskoop
설계팀 :  Esther Stevelink & Arie Bergsma
설계 :  GAAGA www.gaaga.nl
▲ 주방, 식당과 거실이 통합된 2층 내부 모습
◀ 침실은 군더더기 없이 화이트 컬러로 깔끔하게 인테리어 했다.  ▶
언제나 아름다운 마을의 풍경을 감상할 수 있도록 전면창을 두었다.
◀중이층 구조가 주는 웅장함이 느껴진다.  ▶ 자연적인 분위기를 잘 살린 심플한 욕실
집은 길모퉁이에 자리하고 있기 때문에 거의 모든 장소에서 주위 풍경을 감상할 수 있다. 많은 개구부를 두지는 않았지만, 창의 크기와 방향을 고려하면 가족이 경치를 즐기기에 충분하리라 예상된다. 인접 건물의 벽과 맞닿아 있는 한쪽 면을 제외한 나머지 세 면은 각각 다른 위치에 대형 창이 설치되어 있다. 내부에서 바라보면 각 방향에 따라 다른 표정의 장면과 마주하게 된다. 주택의 거대한 외벽은 석고로 만들어진 수평 홈에 의해 눈길을 끈다. 총길이 약 7,000m에 달하는 홈은 모두 수작업으로 시공한 것이며, 여러 가지 거푸집을 사용해 반경화(Semi-hardened)된 석고에 조각 작업을 실시했다. 그 결과, 장인이 만든 그 무엇과도 비교할 수 없는 하나의 작품이 탄생할 수 있었다. 또한 다양한 에너지 성능 및 환경 지수 계산에서도 우수함을 보이는 지속 가능한 집이다. 지붕 위 태양전지패널, 고성능 단열재, 태양유리 등은 친환경 요건을 만족시키는 중요한 요소가 된다.
건축그룹 GAAGA
네덜란드에 기반을 두고 있는 GAAGA는 다양한 건축 관련 프로젝트를 시도하는 작은 건축사무소이다. Arie Bergsma(MSc Aerospace Engineering)와 Esther Stevelink(MSc Architecture)에 의해 2007년 설립되었으며, 주택뿐 아니라 소규모 도시의 사이트에 대한 연구 또한 진행하고 있다.
2015-06-08 16:01
  • 작성 : 전원속의내집
  • 제목 : 손으로 치댄 흙벽돌로 지은 퓨전 한옥
  • 날짜 : 15.06.09
  • 작성 : 전원속의내집
  • 제목 : Log Post & Beam Home
  • 날짜 : 15.06.05
