http://www.uujj.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=396&page=24 나누어 두 배로 활용하는 목조주택 > HOUSE | 전원주택을 꿈꾸는 월간 전원속의 내집
나누어 두 배로 활용하는 목조주택
작성자 전원속의내집
댓글 0건 조회 25,926회 작성일 15-05-15 14:31
도심 주택단지 내 필지에 집을 지을 때 가장 고민이 되는 것은 바로 주어진 땅을 얼마나 적절하게 사용하느냐이다. 단독주택의 꽃이라 할 수 있는 마당을 꾸미면서 건물도 앉혀야 하는데, 한정된 면적 안에서 이 두 마리 토끼를 잡는 일이 생각처럼 쉽지 않기 때문이다.
취재 임수진  사진 변종석  취재협조 세담주택건설
▲ 거실은 3면에 창을 계획해 더욱 넓고 환한 공간이 되도록 했다. 왼쪽으로는 잔디정원이, 오른쪽으로는 바비큐정원이 마련되어 있다.
3개의 마당을 지닌 도심지 주택
주변의 크고 작은 도로에 3면이 면한 북향의 대지. 용인 기흥에 위치한 이 주택은 평범한 택지지구 내 필지를 독특하게 풀어낸 사례다.  보통 사각의 대지라면 건물을 북쪽으로 밀어 앉히고 남쪽으로 마당을 내는 경우가 많은데, 이 집은 건물의 모서리가 중앙에 위치하도록 45도 각도로 틀어 앉혀 두 개의 삼각형 마당을 조성해 공간 활용도를 높이고, 각각 텃밭과 잔디정원으로 꾸몄다.   건물의 양 날개는 사선으로 잘린 북쪽의 대지 모서리에 맞춰, 버려지는 공간 없이 딱 들어맞는다. 그리고 북쪽에는 야외 테이블이 놓인 데크마당을 조성해 총 3개의 마당을 갖추었다.
▲ 거실에서 바라본 주방 및 식당. 아일랜드 테이블을 비롯해 수납에 더욱 신경썼다. 거실과 주방 등 1층은 안주인의 취향에 맞춰 인테리어를 완성했다.
청고벽돌을 사용한 외관
인근의 외국어고등학교 교사인 건축주는 우연히 동백지구에서 세담주택건설이 지은 주택을 보고 인연을 맺게 되었다. 독특하게 풀어낸 계획 설계를 지켜본 후 마음이 맞아 공사까지 물 흐르듯 진행되었다. 학교수업이 시작되는 3월 이전에 입주를 해야 하는 관계로 겨울공사를 할 수 밖에 없었지만, 11월에 시작한 공사는 순조로이 이루어졌다.  건축주가 특별히 요구한 사항은 하나, 외관에 청고벽돌을 꼭 쓰고자 했다. 간결하면서도 독특한 질감이 특징인 자재이지만 전체적으로 사용하면 조금 답답한 느낌을 줄 수 있어 지붕과의 사이에 스터코를 더해 마감하였다.
비정형의 공간이 주는 풍요로움
가장 안쪽 골목과 맞닿아 있는 대문으로 들어서면 텃밭을 지나 문이 두 개 있다. 작은 문은 다용도실에서 텃밭으로 향하는 문이고, 다른 큰 문은 세담주택건설에서 자체 제작한 현관문으로 나무와 흑경을 재료로 만들어 자연스러우면서도 세련된 느낌이다. 실내 역시 외부와 마찬가지로 공간을 최대한 활용한 것이 강점이다. 중앙의 계단실을 중심으로 각 실들이 사방에 자리하고 있다.
우선 1층은 손님방 한 칸을 제외하고는 주방과 식당, 거실 등 공용공간으로 사용된다. 큰 평형대의 아파트에서 생활하던 건축주의 스타일에 맞추어 거실은 가능한 넓게 계획했다. 직사각이 아닌 오각의 비정형 공간이 독특하다. 층고도 2.8m로 높게 설계했다. 여기에 3면에 창을 넉넉하게 넣어 북동향이지만 환한 실내조도를 유지한다.  2층에는 침실과 서재, 가족실이 있고 남쪽 방향으로는 삼각형의 베란다가 있어 조망을 담당한다. 또한 자질구레한 짐을 모두 넣을 수 있도록 계획단계부터 붙박이 수납장을 설치했으며 안방의 화장대도 미리 디자인해 짜 넣었다.
인테리어는 특히나 건축주와 세담주택건설의 소통이 가장 잘 맞았던 부분이다. 튀지 않으면서 간결한 느낌을 내도록 비앙카 대리석과 원목이미지월 을 선택해 시공했다.  실내에 사용된 문과 벽지 등 대부분의 인테리어 아이템은 건축주가 직접 고른 것이다. 1층은 아내가, 2층은 남편이 자재를 선택하여 각자의 스타일을 살리는 방향으로 진행되었다. 조금은 색다른 설계로 완성된 주택, 그만큼 알차게 채워진 집이다.
▲ 2층 가족실. 모서리가 남쪽을 향하는 삼각의 베란다가 독특하다.
대지위치 : 경기도 용인시 기흥구 청덕동
대지면적 : 224.2㎡
건물규모 : 지상 2층
건축면적 : 76.48㎡
연면적 : 148.18㎡
건폐율 : 34.56%
용적률 : 66.09%
주차대수 : 1대
최고높이 : 8m
공법 : 기초 - 줄기초 / 지상 - 경량목구조
구조재 : 캐나다산 SPF
지붕재 : 리얼징크
단열재 : 내부 - 인슐레이션 외부 - 열반사단열재 + EPS 50㎜
외벽마감재 : 청고벽돌, 적삼목, 스터코 뿜칠
창호재 : 아이너 시스템창호
설계 : 세담주택건설
시공 : 세담주택건설 031-281-1547 www.sedam.co.kr
HOUSE SOURCES
벽지 : did 무지 실크벽지
바닥재 : 비앙카 대리석, 지인온돌마루
타일 : 한신바스 수전 등
욕실기기 : 대림, 아메리칸스탠다드
주방가구 : 구스토
조명 : 아데나
계단재 : 오크집성재
현관문 : 세담주택건설 자체제작(애쉬집성재 + 헤페레힌지 + 흑경 22㎜)
방문 : 재현하늘창
아트월 : 유림목재 티크월플로링
붙박이장 : 구스토
​※ 월간 <전원속의 내집> www.uujj.co.kr  본 콘텐츠의 저작권은 (주)주택문화사에 있으며, 이를 무단 이용하는 경우 저작권법 등에 따라 법적책임을 질 수 있습니다.
2015-05-15 14:24
  • 작성 : 전원속의내집
  • 제목 : 추억을 선물하는 TANIGAWA'S HOME
  • 날짜 : 15.05.15
  • 작성 : 전원속의내집
  • 제목 : 여백을 채우다, Private house Suha
  • 날짜 : 15.05.14
