전원주택 & 단독주택
3D프로그램으로 지어 본 우리집
  • 7,505회
  • 11-01-03 09:50
 ▒ 설계부터 인테리어, 시공비까지 미리 계획한다 !
종전까지 2차원적인 건축도면과 입체적인 3D 화면을 그려내는 일은 일반인들에게는 너무나 먼 이야기였다. 대부분 외국에서 개발된 프로그램이라 영문으로 운영되고, 사용하는 법도 너무나 전문적이기 때문이었다. 그런데 요즘은 국내에서 개발된 다양한 캐드엔진이 속속 등장하고 이를 응용해 집을 짓거나 인테리어 사업을 하는 사람들이 늘고 있다.
지난 경향하우징페어에서 만난 K씨. 그는 동네에서 욕실자재를 판매하는데 국내에서 개발된 3D프로그램을 구입해서 크게 재미를 봤다고 한다. 욕실 리모델링을 의뢰하는 손님에게 3D프로그램으로 가상욕실을 그려보고 실제 자재와 색상을 입력해 완성된 모습을 미리 보여주니 모두들 만족해하며 시공을 의뢰했다는 것. 그러자 금새 입소문이 퍼져 그 동네 웬만한 욕실수리는 모두 K씨 몫이 되었다고 한다.
이렇게 현재 국내에서는 3D프로그램이 건축과 관련된 일을 하는 사업체에서 주로 이용되지만 이를 달리 생각해보면 집을 짓는 일반 건축주도 얼마든지 활용할 수 있는 것이다. 집을 짓기 위해 설계사무소에 의뢰를 하자면 그 비용이 만만치 않고 그렇다고 다른 사람의 집과 똑같은 집을 짓기 싫다면 3D 프로그램으로 자신의 집을 직접 지어보는 것이다.
기존에 나온 여러 도면자료를 응용해 자신의 입맛에 맞게 설계를 해보고 인테리어도 보다 정확하게 미리 결정할 수 있다. 비록 프로그램 가격대가 일반인들이 구입하기에 만만치 않지만, 비싼 설계비만 주고 맘에 들지 않는 집을 짓게 되거나 자재를 잘못 선택해 재시공을 하는 등 변수가 많은 건축과정을 생각해보면 결코 아깝지 않을 것이다. 그렇다면 국내에서 유통되고 있는 3D 프로그램에는 어떤 것들이 있는지 알아보자.
인테리어용 3차원 캐드 5D
인테리어 전문 3차원 캐드 프로그램 5D. 집을 신축하려 할 때 설계도면대로 컴퓨터로 지어본 후 내부 인테리어도 설계 해 볼 수 있는 프로그램이다. 모든 기능이 아이콘화되어 있어 일반인들도 활용이 간편하다.
프로그램은 작업아이콘, 설계아이콘, 3D 버튼, 미리보기 창, 줌 기능으로 이루어져 있다. 먼저 방만들기 버튼을 누르면 기본적인 바닥과 천장, 몰딩, 걸레받이 등이 한번에 디자인 되도록 구성되어 있다.
여기에 자신이 원하는 창문의 모양과 재질을 선택해 꾸밀 수 있고, 다양한 마감재와 가구들의 라이브러리가 구축되어 있어 손쉽게 인테리어를 설계할 수 있다. 그밖에 추가하고 싶은 자재의 데이터들은 해당 업체의 샘플이나 이미지를 스캔하여 활용할 수 있다. 또한 AUTO CAD, 3DMAX 같은 타 프로그램에서 작업한 모델링 데이터와도 쉽게 호환이 된다.
업체명 : (주)트웬티트웬티코리아 http://www.ttk.co.kr
연락처 : 02-557-6188
가격 : 180만원(부가세 별도)
인터넷을 통해 어디서든 가상현실을 만들 수 있는 매직하우스
KT에서 제공하는 인테리어 가상현실 프로그램서비스 비즈메카 매직하우스. 인터넷에 접속해 거실이나, 주방, 침실 등을 꾸며볼 수 있는 프로그램이다. 관련 업체에서 일하는 사람들은 노트북만 있으면 어디든 돌아다니며 손쉽게 인테리어 가상현실을 설계, 프리젠테이션하고, 일반인들은 프로그램이 필요한 때 일정 금액만 내고 사용할 수 있다는 것이 장점이다.
(주)한국가상현실에서 개발한 ezCAD엔진이 탑재되어 있어 우리나라 실정에 맞춰 손쉽게 프로그램을 작동할 수 있다. 설계된 평형데이터는 바로 3D 가상현실로 구현되고 각 공간의 설계 단계에 맞춰 견적도 산출할 수 있다. 현재 KT비즈메카에서는 국내 지역별 아파트 도면을 서비스하고 있으며 이와 관련된 건자재들의 유통까지도 인터넷을 통해 구매, 조달이 가능하도록 서비스 영역에 대한 확장을 준비하고 있다.
자신이 원하는 형상을 종이와 연필을 이용해 스케치하듯 그려 낼 수 있는 프로그램. 약 2년 전부터 국내에 수입, 판매된 프로그램으로 건축과 인테리어, 조경분야에 두루 사용되고 있다.
KT bizmeka http://www.bizmeka.com, 연락처 : 080-258-00612
한국가상현실
http://www.koviworld.com, 연락처 : 02-2142-1200
건축과 인테리어, 조경에 두루 사용할 수 있는 SktchUp
Push/Pull기능으로 원하는 면을 위로 올린다. 이 기능을 이용하면 모든 건축물을 만들 수 있다. SktchUp만의 독특한 기능인데, 3차원 형상을 만드는 방식에서 특허를 받은 기능이다.
Dimesion 기능으로 거리를 표시한다. 치수 기입은 거리, 각도, 반지름을 따로 구분하지 않아도 SketchUp이 알아서 표현해 준다.
Material 기능으로 재질을 표현한다. 재질 상자에 있는 다양한 재질을 클릭해서 적용할 면을 클릭하면 자동으로 재질 표현이 이루어진다.
간단한 Push/Pull(끌어당기기/밀어넣기) 방식만으로 거의 대부분의 모델링 작업이 이루어지는 독특한 시스템이다. 마치 레고블럭을 쌓는 개념과 유사해 건축 초보자도 얼마든지 3차원의 멋진 건축물을 그려낼 수 있다. AutoCAD, 3DS-Max와 호환되어 협동 또는 연속작업이 가능하다.
포토샵 이미지 삽입과 비트맵 이미지로의 변환도 가능하다. 최근 REALS라는 실사렌더링 소프트웨어와도 호환이 된다. SketchUp learning CD는 우리말로 녹음된 입문자용과 숙련자용으로 구분되어 있어 배우기도 쉽다.
공급 : 스케치업 http://www.sketchup.co.kr
수입판매원 : 캐달로그코리아 http://www.cadalog.co.kr
연락처 : 050-2006-5161
가격 : 95만원(부가세 별도)
[이 게시물은 전원속의내…님에 의해 2011-01-21 10:48:45 정보에서 이동 됨]
